GAŚNIĘCIE WSZYSTKIEGO PODCZAS JAZDY
  • jacek_645
    • 3
    Zamieszczone przez splawik
    albo "clasica" 1.9 110KM.
    Nie do końca się z tym zgodzę. Miałem (niestety czas przeszły) Classica ze 110 KM, klimą, elektryką itd.
    Generalnie był to Classic. Z tym, że była to niemiecka wersja.
    Czasem są jakieś tzw. limited edition.
    I wtedy z Classica robią "prawie" Elegance
    No ale to prawie - robi różnicę :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
  • ciaper
    • 11
    Na początku wyjaśnienie - jestem posiadaczem Skody Fabia (SDI, rocznik 2000, przebieg ok. 110000km), ale nikt nie zna odpowiedzi na ten problem, wiec pomyślałem, że może ktoś miał coś podobnego w innej Skodzie ...
    Ostatnio przytrafiały mi się dziwne rzeczy: jakieś 3 tygodnie temu po jakiś paru
    minutach jazdy samochód gasł - wszystko, silnik, cały prąd (tak jakby
    ktoś przekręcił kluczyk). Pojechałem do mechanika, uznał, że przepalił
    się bezpiecznik na panelu na akumulatorze, przełożył kabel na inny
    bezpiecznik i miało być OK. Pojeździłem tak 3 tygodnie i przed Świętami
    nagle po 5 minutach jazdy przy 90km/h padło wszystko, cały prąd, silnik,
    wspomagania brak, hamulec twardy, światła, słowem nic - musiałem być
    holowany. Znowu poprzepalane bezpieczniki - czyli musiał byc jakieś
    zwarcie, coś gdzież w elektryce nie chodzi tak jak trzeba. W warsztacie
    nie mogą za cholerę znaleźć przyczyny. Podłączyli do testera, wszystko w porządku. Posprawdzali wszystko i rozłożyli ręce. Może jest jakas rzadka usterka w tm modelu czy coś o której np. Państwo wiedzą ??
    I jeszcze jedno - podczas sprawdznia testerem wyskoczył błąd na czujniku temperatury paliwa i mechanik kazał mi go kupić. Ale w sklepie śmiech... mówią, że takiego czegoś nie ma. W ASO to samo.
    O co chodzi?
    Może Państwu się cos nasuwa ?
    Pozdrawiam.
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Kilka(naście) lat temu miałem przypadek w Dacii 1300 po wymianie akumulatora podobną sytuację. Całkowity zanik prądu i funkcji życiowych samochodu. przyczyną okazał się nowy akumulator, w którym brak było połączenia pomiędzy celami. Na początku, oczywiście było wszystko w porządku.
      • koja86
        • 3178
        ciaper, spawdź aku czy nie robi się przerwa na nim odnośnie czujnika to może miałbyć czujnik temperatury :!:
        Takie zwykłe Ambiente
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          przerwa na aku nie skutkowalaby przepaleniem bezpiecznika - sprawdz dokad prowadzi ten kabel ktory zostal przekrecony - pewnie alternator - nic sie samo nie upali - tym bardziej zabezpieczenie 60A czy nawet wiecej
          • kurynio
            • 166
            Jeżeli chodzi o czujnik temp. paliwa to istnieje jak najbardziej, jest on w pompie wtryskowej, ale napewno nie powoduje on zwarcia , co do kwestii unieruchamiania samochodu, czy podczas diagnostyki w sterowniku silnika, albo w zestawie wskaźników nie wyszła usterka, sterownik silnika lub zestaw wskaxników, chwilowy brak komunikacji??, miałeś odplątywaną wiązkę komory silnika?? Czy nie i się zrobil juz pod izolacją porządny "bacior"??
            • ciaper
              • 11
              Akumulator jest raczej w porządku, bo działa już ok.2 lat.
              A miałem sprawdzane w ten sposób, ze mechanik podpiął tester (tak na to mówił, chodzi chyba o komputerowe sprawdzenie tak ???) i nie było żadnych błedów oprócz tego na czujniku temp. paliwa, ale powiedział, że to nie jest związane z gaśnięciem na pewno.
              • marekzu
                • 1412
                jeszcze przyszla mi do glowy gnijaca wiazka biegnaca lewym nadkolem - fabie do 2002 roku cierpialy na ta usterke - ale najpierw znajdz dokad cie ten kabel doprowadzi
                • shado
                  • 5315
                  marekzu, ta wiązka to od wspomagania gnije.
                    A wspomaganie jest elektryczne, wiec moze to miec cos wspolnego
                    • kurynio
                      • 166
                      Zamieszczone przez shado
                      oj zapewniam, że nie tylko od wspomagania, raz gośiowi nie dzialał kierunkowskaz, pomimo, że żarówka była dobra, zostala odplątana wiązka, która byla już "nieco napuchnięta" i niestety już nie odpalił...
                      • zeza1
                        • 31
                        ja miałem to samo we Felicji i była to wina przekaznika
                        teraz AEE
                        I Skoda Ofelia BSE
                        • ciaper
                          • 11
                          Zamieszczone przez zeza1
                          jakiego przekaźnika ??
                          • zeza1
                            • 31
                            tego nie wiem, widziałem jedynie jak pan elektryk coś tam rzezbi lutownicą w tej kostce i od tamtej pory było ok.
                            teraz AEE
                            I Skoda Ofelia BSE
                            • mroko
                              • 659
                              ciaper, tak jak sugeruje kolega marekzu, niech ktoś Ci sprawdzi wiązkę kabli przy lewym nadkolu. Żeby się do niej dostać trzeba wyciągnąć akumulator i jego podstawę. Wiązka znajduje się pod podstawą akumulatora i nie jest tylko od wspomagania tylko to jest główna wiązka elektryczna silnika.
                              W tym miejscu gdzie ona się znajduję zbiera się woda, puchną kable pęka izolacja na kablach i robi się zwarcia. Jest to bardzo częsta usterka w tych autach.
                              • onyx73
                                • 282
                                miałem kiedyś felicje i się jej zdarzyła taka sama usterka, z tego co pamiętam to padły jakieś diody w alternatorze i robiły zwarcie...
                                • ciaper
                                  • 11
                                  Elektryk w warsztacie sprawdził całą instalację - nie ma sladu po zwarciu, nie ma nic zgnitego, przepalonego...
                                  Chce tylko żebym wymienił tą całą pokrywę na akumulatorze z bezpiecznikami, ale jej nigdzie już nie można kupić.... porażka
                                  • golir
                                    A jak w deszczu
                                    Musisz sie upewic ze sprawa ta nie wystepuje tylko w przypadku opadow deszczu. Moj ojciec ma Fabe z 2002 roku i w trakcie jej uzytkowania parokrotnie zdarzylo sie iz cala elektryka mowila PAPA. Jedyne co dzialalo to wycieraczki (nawet po wyjeciu kluczyka ze stacyjki). Jedynym ratunkiem bylo odlaczenie akumulatora, przerwa na papierosa i ponowne podlaczenie. Dzieje sie to niezwykle rzadko i tylko w czasie deszczu wiec podejrzewamy zwarcie instalacji. Fachowcy z ASO DREWNIKOWSKI oraz inni czarodzieje nie potrafia zlokalizowac usterki.
                                    Po tym co przeczytalem sam sprawdze wiazke tych kabli pod akumulatorem.
                                    • kurynio
                                      • 166
                                      ten motyw z wycieraczkami świadczy o zawieszeniu się modułu nadwozia i raczej z samą wiązką nie ma nic wspólnego, jeżeli występuje rzadko, to można sobie to darować, jeżeli często to wymienia sie modul nadwozia
